หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: [ขาย]SIAM MOTORSPORT ขายส่ง-ปลีก อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ที่ถูกที่สุดในไทย  (อ่าน 28843 ครั้ง)
japan-factory
กระทู้: 38
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 06:28:14 PM »
SIAM MOTORSPORT IMPORT AND EXPORT.CO.LTD
บริษัท สยาม มอเตอร์สปอร์ต อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
ขาย ส่ง-ปลีก HI PERFORMANCE PARTS
รับสั่งผลิต หม้อน้ำ และ ท่อซิลิโคน สายน้ำมัน  อินเตอร์ ตามดรออิ่งจากลูกค้า
มีราคา ขายส่ง อู่ และ SHOP ต่างๆ โทรสอบถามได้ครับ
มีบริการติดตั้ง โดยช่างผู้ชำนาญ
มีบริการ ส่ง ของ ด่วน โดยมอเตอร์ไซค์
มีบริการจัดส่งทาง ขนส่ง สาย เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  09:00 - 18:00
มีบริการติดตั้งถึง 17.00 น. ครับ
มีบริการติดตั้ง เกจ์ ทามเมอร์ ท่อหม้อน้ำ หม้อน้ำ กราววายด์ ถังดักไอ ออยคูลเลอร์ เรกกูเรตอร์ ท่อแวคคั่ม
โทรมาจองเวลาได้ครับจะได้ไม่ต้องมารอ
  HOT LINE 1: 085-055-9525
  HOT LINE 2: 085-162-3789
  HOT LINE 3: 081-818-9782
EMAIL : sales@siam-motorsport.com
                             www.siam-motorsport.com
1.PIVOT RAIZIN STABILIZER แท้ 100% = 1000 baht /set มีสายกราวในกล่อง3เส้น พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
2.PIVOT MEGA RAIZIN STABILIZER แท้ 100% = 1400 baht/set (มีจอวัด volt ด้านหน้าวัด VOLT REAL TIME ได้)
2.1   PIVOT V.capa แท้ 100% = 1400/set (ติดตั้งในรถมีวัด volt)
3. HKS GROUND WIRE 5 จุด แท้ 100% = 900/set สายกราวคุณภาพเยี่ยมพร้อมเข้าหัวอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด มี สายทั้งหมด 5 เส้นครับ
Promotion
PIVOT RAIZIN STABILIZER + HKS GROUND WIRE = 1800 baht
PIVOT MEGA RAIZIN STABILIZER + HKS GROUND WIRE = 2200 baht/set
4. HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE แท้ 100% = 1900/set (ชุบทอง 24 K นำกระแสไฟดีสุดในกราวด้วยกัน)
5. D1 GROUND WIRE สาย 10 mm. (ใหญ่ที่สุด)  = 1000/set
6. ปุ่ม START ENGINE PIVOT พร้อมสายไฟอุปกรณ์ครบ = 700 /set
7. ฝาน้ำมันเครื่อง HKS 600
8. ฝาหม้อน้ำ HKSและ BLITZ 1.3 bar 500 บาท
9. ชุด oil cooler น้ำมันเครื่องชุดใหญ่ ย้ายกรองมาอยู่ด้านบนด้วยพร้อมอุปกรณทุกอย่าง 5500 บาท
มีเกลียวมาให้สองชุดเปลี่ยนใส่ได้กับรถทุกรุ่นทั้งรถญี่ปุ่นและยุโรป งาน OEM ลองดูครับว่างานเนียนแค่ไหน
10. D1 RACING NUT เบาสุดแข็งแรงสุดในบรรดาน็อตล้อ ใช้ในระดับการแข่งขัน กล่องละ 20 ตัว 1500/set
11. กรองเปลือยเห็ด HKS พร้อม filter แบบ DRY 3 ชั้น = 1000/set
12. filter HKS = 300/แผ่น
13.HKS TURBO TIMER TYPE 0 รุ่นใหม่ล่าสุดจอแยกจอบางมากครับ 2100 /set ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มีครับ
14 APEXI TIMER มีสีดำและบรอน 1400 /set ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มีครับ
15 วัดรอบ AUTO METER SPORT COMP2 หน้าดำขนาดห้านิ้ว ตั้งเตือน SHIFT LIGHT ได้ตั้งแต่ 1000-10000รอบ พร้อมขาตั้งอุปกรณ์ติดตั้งครบ = 3200/set
16 D1 SPEC VSD Version 4 ใหม่ล่าสุด เพิ่มไฟจุดระเบิดให้กับคอยล์ของหัวเทียน จาก 12 v. เป็น 15-18 v. ปรับได้ตามต้องการครับ ผมใช้แล้วเห็นผลครับ (เหมือน TWIN POWER ของ HKS)= 3,900 บาท
17 ผ้าพันท่อไอเสีย BILLION SUPER THERMO JAPAN ทนร้อน 960 องศา ยาว 10 เมตร = 900/set
18 ฉนวนกันความร้อน พันท่อไอดี สายน้ำมัน สายไฟ SUPER THERMO CLOTH ของ BILLION = 900/set
19 ถังดักไอน้ำมันเครื่อง D1 SPEC อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด = 1400/set
20 ถังดักไอน้ำมันเครื่อง CUSCO พร้อมสายท่อรัด อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด = 1200/ set
21 HKS SSQV VERSION2 BLOW-OFF VALE BLACK LIMITED EDITON = 1800/set
22 HKS SSQV VERSION3 BLOW-OFF VALE = 2100/set
GREDDY type RS = 1900
GREDDY type RZ = 2100
23. ปรับบูสมือ 900/set
24. แป้นเหยียบกันลื่น MOMO = 700/set, MUGEN = 950/set
25. หัวเกียร์ CIVIC FD TYPE-R 6 SPEED แท้ made in japan = 1400
26. หัวเกียร์ SUBARU STI = 1500
27. REGULATOR TOMEI TYPE S = 2300
28 แป้น MUGEN FOR CIVIC FD  : มีทั้ง AUTO และ MANUAL = 1350
29 intake charger kompressor = 1300
30. ล็อคฝากระโปรง D1 = 700/set
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2011, 09:30:24 PM โดย japan-factory » บันทึกการเข้า
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:20:20 PM »
รายละเอียดสินค้า และ รูปครับ
1. PIVOT STABILIZER แท้ 100% (Made in Japan)(ญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วได้ผลจริงจากนิตยสารชื่อดังของญี่ปุ่น
ประโยชน์ที่ได้หลังการติดตั้ง
- ช่วยเรื่องระบบไฟในรถให้เสถียร
- ระบบเครื่องเสียงดี ขึ้น
- ยืดอายุของแบบเตอรี่ แบตเตอร๊จะไม่ต้องทำงานหนักจากการใช้อุปกรณ์หลายอย่างในรถ
- เครื่องยนต์ เผาใหม้ดีขึ้น
- เพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์
- 82% ของผู้ใช้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับ (อ้างอิงจากนิติยสารของญี่ปุ่นครับในรูปด้านล่างครับ
- Increases torque at low and middle speeds.
- Stabilizes idling and improves engine kink-over.
- Improves engine response.
- Increases headlight brightness.
- Improves fuel economy.
- Improves battery life.
- Improves bass sound
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:21:36 PM »
รูประหว่างการติดตั้งที่ร้านครับ
-PIVOT RAIZIN STABILIZER แท้ 100% = 1000 baht /set มีสายกราวในกล่อง3เส้น พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
-PIVOT MEGA RAIZIN STABILIZER แท้ 100% (Made in Japan) = 1400 baht/set (มีจอวัด volt ด้านหน้าวัด VOLT REAL TIME ได้)
2.1  PIVOT Vcapa แท้ 100% (Made in Japan)  ช่วยเรื่องเครื่องเสียงและแรงบิดของเครื่องยนต์ครับ ต่อได้สองแบบ ว่าอยากให้ช่วย เรื่องเสียงหรือ แรงบิดครับ ถ้าแบบ normal หรือ แบบกลางๆคือเลือกทั้งสองอย่าง ก็เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ได้เลยครับ
1400/set
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:22:48 PM »
GROUND WIRE ระบบสายกราวด์
เนื่องจากรถรุ่นใหม่ ๆ นิยมใช้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ทำเสื้อสูบ เพราะมีน้ำหนักเบา แต่คุณสมบัติในการนำไฟฟ้าไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ระบบไฟของเครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนชุดสายดิน สามารถ เพิ่มคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์ ดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผม
3. HKS GROUND WIRE 5 points (Made in Japan)
- HKS GROUND WIRE = 900/set สายกราวคุณภาพเยี่ยมพร้อมเข้าหัวอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด มี สายทั้งหมด 5 เส้นครับ มีสีม่วง และ น้ำเงินครับ
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:23:35 PM »
4. HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE แท้ 100% (Made in Japan)
ลักษณะพิเศษของ Circle Earth ของ HKS
- จัดรูปแบบได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติเด่นพิเศษของ Circle Earth ของ HKS คือ ตัว adapter และตัว separator ทั้ง 2 ตัวนี้จะช่วยให้การต่อสายดินไม่จำเพาะเจาะจง จะต้องต่อเชื่อมได้เพียงจุดเดียวเหมือนแต่เดิม หรือเฉพาะที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ Circle Earth ของ HKS สามารถทำให้สามารถจัดรูปแบบของการต่อสายดินในห้องเครื่องเป็นไปได้ตามต้องการด้วยรูปแบบ และสีสันที่สวยงาม (สายสีม่วง) จะทำให้เกิดความสดใส และโดดเด่นในห้องเครื่อง ฉีกความจำเจจากโทนสีทั่ว ๆ ไป ให้เป็นแฟชั่นใหม่ภายในห้องเครื่องอีกด้วย อีกทั้งตัว adapter ยังสามารถต่อสายดินได้มากถึง 24 สาย ซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนสายดินได้มากกว่าปกติ
การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การต่อแยกตัว adapter ออกมาต่างหาก หรือ การต่อโดยตรงจากขั้วลบของแบตเตอรี่
-เคลือบด้วยทองคำ 24 k
ที่ตัว adapter, separator เคลือบด้วยทอง 24 k ซึ่งมีคุณสมบัตินำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมโดยไม่มีแรงต้านทานไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าสามารถเดินได้เต็มระบบ
- ทนความร้อนสูง
ในสายกราวด์ (สีม่วง) 1 เส้นจะประกอบไปด้วย สายเส้นเล็กขนาด 0.12 mm. ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และสามารถทนความร้อนได้สูง ทนกระแสไฟได้ถึง 65 แอมป์/เส้น
- HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE (Made in Japan) = 1900/set (ชุบทอง 24 K นำกระแสไฟดีสุดในกราวด้วยกัน)
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 08:26:04 PM »
ยินดีต้อนรับ และ ยินดีรับใช้พี่น้อง ชาว lancer-ex ทุกท่านครับ
 003
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:39:49 PM »
 003
ponDS116
กระทู้: 900
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 11:52:21 PM »
ชุดpivot+groundwire นี่ควรติดด้วยกันใช่มะครับ  ไม่งั้น ถ้าติดอย่างใดอย่างนึงจาไม่เหนผล
และไม่ทราบว่าติดแล้วช่วยเรื่องแรงบิด  กับจ่ายไฟดีขึ้นแล้ว  และ จะช่วยประหยัดน้ำมันขีึ้นด้วยไหมอะครับ
น้องAKAผมคลิกที่รูปได้เลย
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 05:39:37 PM »
คับ
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 07:24:35 PM »
 003
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:16:23 PM »
 003
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 11:18:43 PM »
 003
armsmart
MultiMedia@SWU
กระทู้: 669
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 02:14:52 AM »
มีราคาพิเศษสำหรับคลับEXไหมครับ
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 06:49:03 PM »
ตอนนี้มีแผนจะนำเข้าค้ำตัวถังรอบคันของอีเอ็ก เข้ามาครับ
ถ้ารวมมาหลายๆคันลดให้ได้ครับผม
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 08:22:29 PM »
ลองโทรรมาสอบถามได้ครับ 003
pattarapong
กระทู้: 1487
chill chill
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 09:29:57 PM »
ขอเป็นค้ำอลูมิเนียมนะครับ  ถ้า อยากได้ค้ำหลัง cusco อ่าครับ อิอิ
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 11:04:40 AM »
คับผมเดียวลองหาดูให้คับ นะโม
pattarapong
กระทู้: 1487
chill chill
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 11:50:50 AM »
ขอบคุนครับ  ถ้าเป็นอลูมิเนียมคนจะสนใจมากกว่า ครับไม่ของ summit ก็ cusco ก็ได้ครับ อิอิ ลันล๊า ลันล๊า
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 05:27:40 PM »
อลูมิเนีบมแน่นอนครับผม
japan-factory
กระทู้: 38
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 07:21:19 PM »
*อลูมิเนียมครับ ขอบคุณ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
