หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง GPS ด้วยครับ  (อ่าน 7989 ครั้ง)
sammee
กระทู้: 78
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 03:18:06 PM »
พอดีผมอยากได้ GPS ติดรถยนต์สักเครื่องอ่ะครับ บางทีผมต้องขับรถเข้ากรุงเทพฯด้วย และประกอบกับความชำนาญของผมทำให้ผมหลงประจำ Huh? Huh?  แหะๆ
เลยอยากถามพี่ๆที่มีประสบการณ์ครับ ว่าของยี่ห้อไหนดีทน ดูเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ราคาเหมาะสม
ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ ขอบคุณ
Dexter
Member No. 413
กระทู้: 630
"คนที่แคร์เธอ"..อิจฉา.."คนที่เธอแคร์"
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 03:23:35 PM »
ของผมแนะนำ Garmin นะครับ เพราะใช้อยู่ ดีและทนครับ
armsmart
MultiMedia@SWU
member
Like : 1
กระทู้: 669
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 03:30:48 PM »
มาหน้าตาดีอีกครั้ง
เท่าที่ทราบ Garmin กับ speednavi ใช้แผนที่ไทยตัวเดียวกันครับต่างกันแค่อินเตอร์เฟท
xmas
กระทู้: 193
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 03:42:19 PM »
Garmin ก็ดีครับ แต่เช็คฟีมล์ ด้วยนะครับว่าค่าสะท้อน เกิน 10% รึเปล่าไม่งั้นสัญญาณจะ ดีเลย์ไม่ก็รับสัญญาณมะได้เลย  ขอบคุณ
sammee
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 03:53:30 PM »
ฟิล์มผม 3M 60% รอบคันครับ ไม่รู้มีผลไหมครับ
Dexter
Member No. 413
กระทู้: 630
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 04:44:58 PM »
มาหน้าตาดีอีกครั้ง
ใช่แล้วครับใช้แผนที่ ESRI ตัวเดียวกัน และตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้ว ต่างกันแค่ปลีกย่อยและลูกเล่นของแต่ละโปรแกรมครับ
ตอนนี้ Garmin: Thailand Street Map version 11.1
ซึ่งแผนที่เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
    ปรับปรุงข้อมูลถนนในทุกระดับความยาวรวม 720,000 กม.
    ปรับปรุงข้อมูลสถานที่สำคัญต่างๆ (POIs) จำนวน 590,000 จุด
    ปรับปรุงข้อมูลภาพทางแยกเสมือนจริงหรือ Junction View 900 แยก พร้อม Complex JCV จำนวน 37 แห่งในกทม. (เฉพาะรุ่นที่รองรับ) พิเศษ!!! เพิ่มข้อมูล Junction View 120 แยกในจังหวัดเชียงใหม่
    รองรับการค้นหาชื่อทางแยกได้ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    รองรับการออกเสียงนำทางแบบ TTS (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    เพิ่มจำนวนข้อมูลอาคาร 3 มิติ เป็น 200 อาคารในเขตกทม. และข้อมูลความสูงของพื้นที่ในต่างจังหวัด (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    เพิ่มเติมหมวดหมู่ และปรับปรุงข้อมูล CDG Guide** หมวดที่พัก ช้อปปิ้ง จุดสนใจ และร้านอาหารกว่า 3,000 แห่ง
    รองรับการค้นหาที่จอดรถในพื้นที่ที่ต้องการได้ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    ปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 133,000 แห่ง (สามารถใช้นำทางได้)
    รองรับการปรับเปลี่ยนแผนที่ ไทย/อังกฤษ (Dual Map) ในเครื่อง (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    ปรับปรุงข้อมูลทางเข้าอาคารต่างๆ จำนวน 5,500 กว่าสถานที่ (Multi-Entry gate)
    รองรับการให้บริการข้อมูลการจราจร* (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
    ปรับปรุงข้อมูล Lane Info ในเขต กทม. และปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด
Ref: http://www.gpssociety.com/Main/_Th/Event_Detail.aspx?EvP_id=95
ส่วน Speed Navi : ซึ่งเป็นแผนที่ล่าสุดของเดือนมิถุนายน ปี2554
พร้อมกับการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ดังต่อไปนี้
1. สถานที่สำคัญต่างๆ POIs จำนวน 590,000 จุด
2. ถนนในทุกระดับความยาวรวม 720,000 กม.
3. หมายเลขโทรศัพท์จำนวน 133,000 แห่ง
4. 3D Building 200 อาคารในเขตกทม.
5. ภาพทางแยกเสมือนจริง(Junction view) หรือ แยก 1,225 จุด
6. Lane Info ในเขตกทม. และปริมณฑลจำนวน 2,177 จุด
Ref: http://www.speednavi.com/index.mms?page_code=0301&strQry=bW9kZT12aWV3JmlkeD02OTQmcGFnZT0x||
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2011, 04:48:30 PM โดย Dexter » บันทึกการเข้า
Dexter
Member No. 413
กระทู้: 630
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 04:46:19 PM »
ผมใช้ FX-20 (60%) บานหน้า และ FX-5 (80%) ไม่มีปัญหานะครับ เต็มตลอด แต่ของผมไม่มี ปรอทนะครับ
ต้องลองให้คันที่มีปรอทมาตอบดูครับ
VAYO_EVOLUTION
สายลมบางเบา-สายลมคร่ำครวญ
กระทู้: 402
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 06:09:26 PM »
+1 คับ มีคนชมว่า น่าตาดี Cheesy
no7749
17 มิย. วันดี วันออกรถ อิอิ
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 07:47:28 PM »
ถ้าราคาเท่ากัน แนะนำ Garmin มากกว่า Speednavi ครับ
เพราะว่าตัว Hardware จริงๆ แล้วเข้า Dark side ได้ง่ายกว่า  Cheesy
Hardware นี้ Garmin ผลิตที่ไต้หวัน เอามาจอดตากแดด ตากฝน ไม่เคยเอาออกจากกระจกหน้าเลย ยกเว้นจอดในที่ค่อนข้างอันตรายต่อการขโมยก็จะเอาออกมา ขึ้นปีสองยังสบายครับ Batt ยังดีอยู่ (อีกอย่างการ Maintenance นี้เช่น batt หามาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าใน e-bay)
Speednavi ส่วนมากเป็นเครื่อง OEM จากจีน ใส่พวก WinCE 5.0 6.0, chip SiRFstar อะไรก็แล้วแต่ ข้างในเจอความร้อนมากๆนี้ ไม่ค่อยทนครับ เช่น ALPINE รุ่น PND-B80E (ตัวนี้ข้างในเป็น จีน) ซื้อมาใกล้ๆกัน ไปซะแล้ว รุ่นพี่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วย ไปซะแล้ว
แต่ตัว chip SiRFstar นี้ดีนะครับ แต่ที่ไม่ทนนี้น่าจะมากจากแผงวงจรข้างในมากกว่า เพราะว่าตัว Garmin นี้ก็ใช้ SiRFstar เหมือนกัน (ลองดูตัวต่อกับไฟรถแค่นั้นก็ได้ครับ ของ Garmin นี้งานประกอบดีมาก ส่วนของ B80E นี้ของจีนชัดๆ)
ส่วนเร่อง Dark side นี้
เอาจริงๆ Speednavi นี้ up เป็น version 2.0-3.0-4.0 ได้ง่ายกว่า เพิ่ม Function ต่างๆได้สบายเพราะ Run ใน winCE อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเครื่่องต้องรองรับด้วยครับ แต่การ up นั้น เท่าที่ดูมายังไม่เจอแบบว่าที่หาให้ load ที่อื่นได้(นอกจากของ 0 ที่เสียตังค์)
Gamin รุ่นต่างๆ จำพวก 2xx กับ 1xxx และ 37xx นั้นเค้าแยกอยู่แล้วว่าเครื่องนี้ทำได้แค่นี้นะ ไม่สามารถเพิ่ม Function ได้เลย แต่ Dark side นี้เรื่องพวก Map แผนที่ประเทศไทย(ฟรี) หาได้ง่ายกว่าของ Speednavi และ update เร็วกว่า (ตอนนี้ Speednavi 4.0 ก็ล่าสุดใช้ database เดียวกัน แต่ของ Garmin ได้ตั้งแต่ เดือน 27/4 แล้วครับ) ถ้าเป็นพวก 1xxx เครื่องนอก หา fileบาง file + สายFM ก็สามารถเปิด function รับสัญญานจราจรมาคำนวนหาเส้นทางได้ครับ ส่วน 3770 (ในไทยตอนนี้ FW ห่วยถึงห่วยมาก)
ส่วนเรื่องการใช้งานง่าย ถ้ายังไม่เคยใช้อะไร Speednavi น่าจะเป็นคำตอบครับ แต่ถ้าชินกับ Garmin แล้วไปใช้อะไรก็ยากแล้วนะ  Tongue
Oatz..... ครับ
senpiter
Like : 3
กระทู้: 542
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 08:06:08 PM »
คุณอยากได้แบบไหน Huh?
 1 มือถือ
2  navigator แบบแปะรถยนต์
3 แบบ 2din
ส่วนโปรแกรม ก็มีหลายตัวครับ แต่ที่เด่นๆ  garmin  igo และ speednavi
ถ้าใช้มือถือ แนะนำ igo8 ครับ ง่ายสุดๆสะดวกมาก
ถ้าใช้ navigator แบบแปะกระจก ก็จัดไป garmin ครับง่ายๆ ตามน้ำไป
ถ้าใช้ 2 din ก็ speednavi หรือไม่ก็ igo primo ครับ  บาย
คันนี้คือ ของขวัญแต่งงานของเรา รักนะ EX
Bankie
ชีวิตจะมีรสชาด ต้องอย่ากลัวที่จะเสี่ยง
หาเงินแต่ง Lancer EX
Like : 4
เพศ: หญิง
กระทู้: 3943
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2011, 10:37:57 PM »
Garmin ใช้ง่ายกว่า ไวกว่า และพูดน้อยกว่า ส่วนอีกอัน พูดมาก เลี้ยวไปไหนต่อไหนมันก็ยังพูดไม่จบเลย Huh? คำนวณเส้นทางใหม่ก็ช้า สู้ Garmin ไม่ด้ายยย
คนดีชอบแก้ไข.....คนจังไรชอบแก้ตัว
armsmart
MultiMedia@SWU
member
Like : 1
กระทู้: 669
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 04:13:02 AM »
เจ้าของกระทู้จะซื้อของเจ้าไหน ยี่ไหนบอกด้วยนะครับว่าจะซื้ออยู่เลย เผื่ไปต่อรองราคาได้เยอะกว่าเดิมนะ
PM มาได้เลยครับคุยกันก็ได้
timeline
Like : 1
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2016, 03:39:07 PM »
มาฟังด้วยคนครัช ;-;
หน้า: [1]   ขึ้นบน
