หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเตือนระบบขับเคลื่อนมีเสียงในรุ่น 2.0 GT  (อ่าน 38084 ครั้ง)
Mission_A
ยิ่งใกล้ ยิ่งห่าง ยิ่งตาม ยิ่งหาย...
กระทู้: 1245
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 11:14:52 PM »
รถผมเพิ่งเป็นเมื่อวานเองครับ หลังจากที่ผมเคยบอกว่าจะได้ยินเสียงวี๊ดเมื่อชะลอรถ แต่ล่าสุดเมื่อวานเสียงเหมือนกระดิ่งตอนเร่งเครื่องครับที่ความเร็วมากกว่า 50 กิโลเมตร/ชม. ก็ได้ยินแล้วครับ
ไม่รู้ว่าเอาไปศูนย์เค้าจะรู้เรื่องไหม ล่าสุดเพิ่งไปเข้ามาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ผมถามเรื่องวี๊ดๆตอนชะลอรถซึ่งได้ไปขับลองกับช่างมาเลย ช่างก็บอกว่าเป็นเสียงวาล์วปีกผีเสื้อ  Sad
เนี่ยล่าสุดมีเสียงกระดิ่ง(กระพรวน)มาแล้ว ตอนเร่งเครื่อง  :*; (เร่งก็กระพรวน เบาก็วี๊ด)  /:/
อย่างนี้ผมต้องแจ้งไปที่ mmth ไหมครับ หรือเอาไปที่ศูนย์ที่ผมซื้อรถมาจะดีกว่า
ขอคำชี้แนะด้วยครับด้วยครับ
sup1
กระทู้: 36
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 02:57:35 PM »
ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูล และการประสานงานของพี่  MOL ด้วยนะครับ Cry Smiley
SUP ฉลามดำ AYU
kakashi
กระทู้: 83
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 06:35:56 PM »
ชักใจมะดีแล้วแหะ  เพิ่งถอยมาอ่ะคับ Smiley
WillSmith
กระทู้: 645
« ตอบ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 01:41:06 PM »
เป็นเหมือนกันเลยครับ ขับอยู่บนทางด่วนประมาณ 80 กม./ชม. ก็ขับรอบนิ่งความเร็วคงที่ไปสักพัก มีเสียงเหมือน กระดิ่งสั่น ดังขึ้น
(ไม่ดังเป็นเสียงกระดิ่งซะทีเดียว คล้ายกระดิ่งที่โดนจับไว้อ่ะครับ)
ผมก็เลยลองเร่งเครื่องดู ปรากฎว่ามันยิ่งดังถี่ ประมาณว่ากระดิ่งสั่นเร็วขึ้น คือผันไปตามรอบเครื่องน่ะครับ
แต่สักพักมันก็หาย ขับไปเรื่อย ๆ อยู่ดี ๆ ก็ดังขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ได้เอาไปให้ช่างเช็ค เพราะมันดัง ๆ หาย ๆ กลัวเค้าจะเช็คไม่เจออีก -*-
แต่ของผมไม่มีเสียงวี๊ดนะครับ  Sad Sad
4B11inside
ไม่รู้จะไปไหน ก็เลย...
กระทู้: 650
สุริยุปราคา : Flure
« ตอบ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:14:40 PM »
ครั้งที่แล้วผมอ่านเรื่องไฟเครื่องยนต์ถัดมาไฟเครื่องยนต์รถผมก็ติดตลอด วันนี้มาอ่านเรื่องนี้สงใสพรุ้งนี้รถผมวี๊ดตามแน่เลย  Cry
a r t i s t s y o t - EX
กระทู้: 39
« ตอบ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:45:48 PM »
555 ฮา....  งั้นผมแนะนำให้ไปอ่านเรื่องพวก เทอร์โบ ไนตรัส หรือ ประตูปีกนก ไรงี้ดีกว่าครับ  แซวขำขำๆนะครับ
ของผมยังไม่เจอเลยครับ เพราะเพิ่งจะ 5xx km เอง  ;;*
Mission_A
กระทู้: 1245
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 10:18:34 PM »
เสียงฟุ๊ปๆๆ ที่ว่าผมได้ข้อสรุปมาแล้วครับ
เอาไปเข้าศูนย์มาไปเช็คกับหัวหน้าช่าง สรุปว่าเป็นเสียงจากปั๊มที่ใช้ดูดไอน้ำมันกลับไปเผาไหม้ใหม่อ่ะครับ
ช่างเค้าลองดึงสายที่ดูดไอน้ำมันออกให้ แล้วให้ฟังเสียง สรุปว่าเสียงหายไปเลย แต่พอใส่สายใหม่ก็ได้ยิน แล้วเจ้าปั๊มที่ว่านี้จะทำงานตอนเครื่องร้อนเท่านั้น นั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมผมสตาร์ทรถตอนเช้าๆไม่มีเสียง แต่พอขับออก
ไปแล้วกลับมาจึงได้ยินเสียง
สรุปว่าเครื่องปกติดีครับ ค่อยยังชั่วหน่อย Cheesy
Manta
กระทู้: 319
ความจริงใจคือเหตุผล
« ตอบ #47 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 10:40:30 PM »
มีเสียงกระพรวน เหมือนกันครับ 1.8
ยังไม่ได้เข้า 0 เลยครับ
รบกวน PM ข้อมูล
ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
แซสซี
ทะเบียน
มาให้ผมหน่อยครับ แล้วบอกเล่าอาการไว้ในกระทู้ http://www.lancer-exclub.com/forum/index.php?topic=3453.0 นะครับ !!!
มันตาใช้รุ่น  2.0 GT ตอนนี้พบข้อส่งสัยคะว่าเวลาหมุนพวงมาลัยในช่วงที่จะเลี้ยว ซ้ายหรือขวา จะมีเสียงดังวี๊ด ๆๆ คะเหมือนมีอะไรสีกันคะ
รบกวนด้วนนะค่ะว่ามันเกิดจากอะไร   //-
mickey_EX
++ 2.0 GT HISOCIETY++
กระทู้: 9884
++จงสนุกต่อการใช้ชิวิต แต่ อย่าใช้ชิวิตอย่างสนุก++
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 01:48:54 PM »
รบกวน PM ข้อมูล
ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
แซสซี
ทะเบียน
น้องมันตา...ถ้าจอดรถแล้วหมุนพวงมาลัย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
1. รอบเครื่องจะสวิง  ปกตินะครับ...เพราะมอเตอร์ปัมที่ต่อกับเครื่องทำงาน...
2. อาจจะมีเสียงเครื่องคำรามเล็กน้อย( ลองหมุนซ้าย หมุนขวาดู) เพราะรอบสวิง
3.ที่แน่ๆๆ100% ล้อจะเลี้ยวครับ... --* Cheesy
...BLV....Club...
-^^ กระจกพับ+สวิทย์พับ หน้า21 ครีบหลังคา หน้า1 หางEVO X หน้า4รูปกระจกพับ หน้า 14 http://www.lancer-exclub.com/forum/index.php?topic=4482.0
Manta
กระทู้: 319
ความจริงใจคือเหตุผล
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 07:46:31 PM »
รบกวน PM ข้อมูล
ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
แซสซี
ทะเบียน
-ขอบคุณค่ะ //-
mcadams
กระทู้: 23
GTR
« ตอบ #50 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 09:11:23 PM »
รถผมเหลือ เทอร์โบไม่ได้ใส่ครับ อัดเอาๆๆ ไม่เห็นเป็นไรเลยครับ แต่รู้ว่า อายุการใช้งานจะไปเร็วหน่อยแค่นั้นครับ ไม่ได้อ่อนป๊วกเปียกขนาดนี้ครับ ผมว่าปัญหามันเกิดจาก ตัวบริษัทเองมากกว่าครับ บริษัทที่เมืองไทยผมบอกตรงๆๆครับ ห่วยครับ จริงๆๆแล้ว Lancer EX  ไม่ควรเป็นรถนำเข้า ความเป็นรถที่จะมาทำตลาดในไทย เพื่อกู้หน้าแฟนๆๆLancer
ปล.รถผม Lancer Fortis io 2.0 ราคา 690,000 บาท ครับ ของใต้หวัน อิอิ แต่ว่ามันระบบเดียวกันครับ มีแค่ชื่อ กับ บอดีไม่เหมือนกันแค่นั้นครับ
ผมว่าเพื่อนๆๆลองอัดเกียร์ F1shift ดูสิครับ เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องผอนคันเร่งครับ ลากเอาๆๆๆ มันสาด
ปล.คิดจะขับรถเร็ว อย่าใช้เกียร์ D ตบเข้าเกียร์ F1 Shift เลยครับ เร็วกว่าเยอะครับ
ASCARI
กระทู้: 10
« ตอบ #51 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 10:26:46 AM »
แวะเข้ามาเก็บข้อมูลเรื่อง CVT ...... ::*
MaFia-PlayGirl
กระทู้: 1022
Bored
« ตอบ #52 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 06:53:31 AM »
รถsunมีเสียงวี๊ดๆมาจากทางด้านหน้าซ้ายนะค่ะ จะเป็นเวลาที่ขับเร็วๆ120ขึ้นไป
ขับไปประมาณ2พันโลคะ มันจะดังตลอดถ้าวิ่งเร็วๆ
แบบนี้มันปกติมั้ยค่ะ รบกวนผู้ใดทราบวานบอกที...  Wink //-
paul
กระทู้: 43
« ตอบ #53 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 02:52:19 AM »
ผมเพิ่งถอยออกมาจากศูนย์ก็เป็นเหมือนคุณ SUN เลยครับอาการเดียวกันไม่ทราบว่าแก้ไข้ไปยัง?คับแล้วปัญหามาจากอะไร?
eakjat
กระทู้: 17
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 09:09:14 PM »
รถผมขับมา 23000 กม พึ่งเป็นตอนที่เร่งเครื่องขึ้นเขาที่สระบุรีวันนี้ครับ อาการจะมีเสียงดังวี๊ดๆ เวลาเร่ง จะดังตามคันเร่งที่เหยียบเลย ได้ยินชัดเจนหลังความเร็วเกิน 80 ไปครับ พอจอดรถซักครุ่จะะหาย แล้วก็เป็นใหม่ครับ
ถ้าปล่อยไปอย่างงี้จะเป็นไรหรือเปล่าครับ ว่าจะรอให้มันได้ยินชัดๆแล้วถึงจะเอาเข้าศูนย์ครับ แล้วรถผมติดแกีสมาแล้วยังเคลมได้ปกติใช่มั๊ยครับ รบกวนสอบถามเพื่อนๆครับ
medex
กระทู้: 880
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 02:19:49 PM »
อาการนี้จะดัง แม้เหยียบคันเร่งแค่เล็กน้อยไม่พอให้รถพุ่งเพิ่มใช่ไหมครับ มันจะดัง งื้ดๆๆๆๆ ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง แต่พอขับช้าลงซักพักก็หายไป ซึ่งCVT ลูกที่สองที่ผมใส่อยู่ก็เป็น อีกแล้วครับ แต่ผมปลงแล้ว ตอนนี้ขับไปเกือบ 95,000 KM แก้โดย พอเสียงมาก็ลดความเร็ว มาที่ 80 ปล่อยเค้าแซงไป ถือว่ามีคนมาเตือนให้เราขับรถช้าลง
W. SITTIPORN
กระทู้: 4
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 06:44:06 PM »
ผมสะมาชิกใหม่คับ
รถผมก็มีเสียงวี๊ดๆ ดังเหมือนกันคับ ขับประมาณ 50-80 ก็ดังแล้ว
บางครั้งก็หายคับ รถผมวิ่ง 9,000 กิโลเอง ไปเช็คที่ศูนย์โคราชเขาก็บอกว่าปกติ
อย่างนี้จะทำอย่างไงดีคับ เครมที่ศูนย์ได้เปล่า รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำที่คับ
ขอบคุณคับ
lermfoxbat
กระทู้: 27
« ตอบ #57 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2011, 11:00:13 PM »
เหป็นเหมือนกันเลยครับ แฟนนั่งข้างหลังได้ยินเหมือนเสียงกระดิ่ง เวลาเร่งเสียงเครื่องดังเหมือนรถซิ่ง เพิ่งออกรถมาวันเดียวเองครับ
mong9411
กระทู้: 56
« ตอบ #58 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 11:09:12 PM »
1.8 GLX LTD เพิ่งออกมาประมาณ 1 เดือนก็เป็นครับ แต่จะได้ยินเฉพาะเวลาขับช้าๆหรือรถติดเท่านั้น
Andy_Ex
กระทู้: 183
« ตอบ #59 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 11:44:01 PM »
2.0 GT mc หรอ คับ ที่เกิดปัญหา หรือ เป็นทั้ง หมด เลย  ขอบคุณ
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
