หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเตือนระบบขับเคลื่อนมีเสียงในรุ่น 2.0 GT  (อ่าน 38087 ครั้ง)
nznus
กระทู้: 778
my name's nus. ^^
« ตอบ #60 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 11:22:12 AM »
วันนี้ผมก็๋เป็นนะครับ
ขับอยู่ ที่ 190
เลขไมค์อยู่ที่ 246XX แล้ว
ไม่ค่อยได้ยิน เสียง วี๊ด เลยวันนี้ได้ยินเป็นวันแลก
พอเบาเครื่องเสียงก็หายไป
เดียวตอนเย็นลองดูใหม่ ว่าจะ กลับมา หรือเปล่าครับ  ขอบคุณ
Darkness
กระทู้: 122
No.417 FQ-400 EX-GT Mc
« ตอบ #61 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 07:58:46 PM »
กามเลยหง่าาาา รถผมเหยียบไป2000ก่าโลอ่า ผมว่ารุสึกเครื่องมันดังแปลกๆ คือผมขับแบบ เกรียนปกติเวลาจะแซงก้อปรับโหมดเกีย เชนกะจายเลย จะเสียมั้ยอ่าาา
nznus
กระทู้: 778
my name's nus. ^^
« ตอบ #62 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 05:48:41 PM »
ขับอยู่ ที่ 190
กลับมารายงาน ครับ มันก็ยังมีเสียง
อยู่เราไป เร่งความเร๊วจัดๆๆ อะครับ
พอมีเสียง แล้ว ก็เหมือนจะมีตลอดเลยนะ
เวลาเราเร่ง ปัญหาแบบนี้จะ บอกศูนย์ ยังไง หรือครับ
เพราะว่า บางที มันก็เป็น บางทีมันก็ไม่เป็น
เคยเข้าที่ ศูนย์ วิภา แล้วเค้าบอก ว่า เป็นเพราะเสียง สายพาน หรือเปล่า
ขับเร๊ว ขนาดนั้น (โดนว่าอีก ว่าขับไว  Angry )
yoshiharu_27
กระทู้: 21
« ตอบ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 11:29:07 PM »
GT วิ่งมา 33000 โล มีเสียงดัง วืดๆๆๆ เหมือนกันครับ พยายามลองฟังว่าเสียงมันมาจากตรงไหนเหมือนกัน แต่คิดว่าเสียงมันมาจากทางล้อหลังนะครับ
จะได้ยินชัดเวลาออกตัว ฟังดูไม่แน่ใจว่ามันมาจากเสียงยางรึเปล่าโ แต่สงสัยว่าตอนแรกไมไม่ดังหว่า ทำไมมาเรื่อยดังช่วงประมาณขึ้น 30000 โล ว่าจะ
เอาไปเชคที่ 0 อยู่เหมือนกัน ไม่รู้ใครมีเสียงเหมือนผมป่าวครับ ช่วยแชร์หน่อยครับ ปวดหัว
Koro
กระทู้: 10
« ตอบ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 11:06:46 PM »
มีเหมือนกันครับ เสียงวีดเบาๆ จะเริ่มที่ความเร็วประมาณ 130 จะเป็นเฉพาะตอนกดคันเร่ง... ถ้าปล่อยเสียงก็จะหายไป... เสียงค่อนข้างเบา ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่ได้ยินเหมือนกัน... เพิ่งวิ่งมาได้ 41xx Undecided
tanapon
กระทู้: 103
« ตอบ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 10:37:57 PM »
ผมสมัคใหม่จะได้รถวันที่5เดือนหน้าอยากถามว่าตัวGT 2011มีปัญหามั้ยคับ Wink
Qrio959
กระทู้: 104
QriO
« ตอบ #66 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 10:40:38 PM »
รถผมวิ่ง4000โลก็มีเสียงครับ ดังมากเลยครับ
bourne ex
กระทู้: 6
« ตอบ #67 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 10:18:54 AM »
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ... ได้ข้อสรุปมาดังนี้นะครับ
1. ปัญหาที่พบเกิดจากการใช้งาน CVT หนักเกิน (ความเร็วกับรอบไม่สัมพันธ์กัน)
2. ทาง MMTh แนะนำการใช้งาน CVT ให้ผู้ใช้งานไล่รอบ อย่ากระทืบแรงไป (มันอาจพังได้ครับ)
3. Case ของคุณหมอเนี่ย ทาง MMTh ทำการเคลม CVT ให้ใหม่ครับ
    จุดประสงค์ : เพื่อต้องการนำ CVT ลูกเดิมของคุณหมอไปทำ Case Study เพื่อดูความผิดปกติในการทำงาน
ดังนั้นผมจึงอยากเตือนเพื่อนๆ สมาชิกให้ใช้ CVT ด้วยความใจเย็นนิดนึงนะครับ รอมันทำความเร็วหน่อย
และผมจะพยายามติดตาม สอบถามการใช้งานที่ถูกต้องมาฝากกันอีกครั้งในโอกาสต่อๆ ไปครับ
ปล. ต้องขอบคุณทาง MMTh ที่เมื่อได้รับการแจ้งอีกครั้งจากทาง Club แล้วรีบดำเนินการสอบถามอาการ และหาคำตอบมาให้
       ของผมพอซัดหนักๆ หน้าจอมันโชว์ Slow down [ของผม GT ครับ]
           ถามช่างที่ไม่ได้คำตอบ แต่เค้าบอกแค่ให้เบาๆหน่อย ใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
           ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                                           021
pong_pjj
กระทู้: 5
« ตอบ #68 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2011, 07:49:36 PM »
สมมุติว่า ถ้า ex ใส่ เกียร์ powershift  laugh
ปัญหาคงหมดไป แต่ความมันคงมาแทน Cheesy
« ตอบ #69 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2011, 11:52:43 AM »
เสียงกระดิ่งหรือเสียงกระพรวนเวลาเร่งเครื่องที่ว่ามาน่าจะเป็นเสียงวาวล์เครื่องเขก ซึ่งต้องแจ้งเครมนะครับ ผมก็รอแก้ไขอยู่อ่ะ
sunnun
กระทู้: 15
« ตอบ #70 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 08:50:38 PM »
รถผมได้ยินเสียงวีดเบาๆ แต่เป็นเฉพาะที่รอบ2300 เกียร์d. ความเร็วประมาณ120เร็วหรือต่ำกว่านี้ไม่ได้ยิน ใช้เกียร์แบบแมนนวลที่รอบ2300ก็ไม่ได้ยิน ยังงงอยู่ เสียงมาจากหน้าเครื่องด้านซ้าย
scope
กระทู้: 81
ฉลามแดง อั้ยย่ะ
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 06:05:51 PM »
มโดนมาแบบนี้ครับ
TRANSMISSION
SERVICE  REQUIRED
อาการ คือ ขับตอนเช้า ๆๆ ความเร็ว 80-90 km มาอยู่ดีดี
ไฟเตือนก็ขึ้น  ตอนแรกตกใจมาก ยังป้ายแดงอยู่เลย พอขับได้สั2วันแบบไฟเตือนยังโชว์ วันที่3 มาสตารท์รถ ไฟกลับหาย
ทิ้งไปเดือน 1 ก็กลับมาอีก พอไปเข้าศูนย์ เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ เซ็นเซอร์ มีอาการผิดปกติ เลยลบตัวเตืนออก
ใช้ไปได้อีก 1เดือน มาอีกแล้ว งงมาก ครวานี้เป็น 3วัน หายไป1วัน แล้วก็เป็นอีก เป็นแบบนี้ทั้งอาทิตย์ และตอนที่เป็นก็เป็นตอนเช้าเสมอคือ ขับไปได้ 7-8 โล ก็เตือนเลย
ไปเข้าศูนย์อีกรอบ12/5/12 ศูนย์บอกว่าน่าจะเป็น ที่ เซ็นเซอร์เกียร คือสายไฟหรือปลั๊กที่ต่ออาจหลวมเพราะ การกระเทือน งงอีกดิ Huh? มาไงว่ะเนี่ย
เอาอีกขับได้3-4 วันมาอีกเช้าวันที่ 15/5/12 วันนี้มาอีกแล้ว พอมาทีเม่งเข้าโหมดเซฟตี้อีก แรงเครื่องดรอปเลย
และก็เป็นตอนเช้าอีก ขับได้ 7-8 โลเหมือนเดิม........................
ใครพอรู้ว่าเป็นเพราะอะไรบอกผมทีครับ
[ไฟล์แนบถูกลบโดยเนื่องจากเกินกว่า 1 ปี]
Andy_Ex
กระทู้: 183
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 04:24:01 AM »
รถ ผมดัง ตอน ประมาร 130 คับ ดังวิดๆ  พอ ปล่อย คันเร่งแล้วเงียบ
oak_engku
กระทู้: 37
« ตอบ #73 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 09:46:30 AM »
มโดนมาแบบนี้ครับ
TRANSMISSION
SERVICE  REQUIRED
ผมก้อเจอปัญหาเดียวกันเลยครับ และเอาไปเข้าศูนย์ Autocity ก้อได้คำตอบเดียวกันกับพี่เลยครับ แต่ของผม มันหายไปแล้วนะเป็นครั้งเดียว...
Ke311
กระทู้: 9
« ตอบ #74 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 07:34:35 AM »
วื๊ด แค่รอบต่ำ ๆ เลยครับ GT 2011  ปวดหัว
 :)จะรอดมั้ยเกียร์เรา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 07:38:06 AM โดย Ke311 » บันทึกการเข้า
ratawit999
กระทู้: 26
« ตอบ #75 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 06:11:25 PM »
รถผมวิ่งมา 26,000 กิโล เริ่มมีเสียงกระพรวนวันนี้ครับ gt 2010 ครับ ทำยังไงดี รถไม่ค่อยได้ใช้ด้วย วิ่งน้อยแต่ยังดังนียังไงครับ สามารถ เคลมได้อยู่รึเปล่าครับ
« ตอบ #76 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 09:48:56 AM »
เสียงที่ว่านะครับ ถ้าดังกรอกๆ ๆๆเวลาเบรค หรือเวลารอบเดินเบา ดังกรอกกกกกกๆๆๆๆ และดังทั้งเปิดหรือปิดแอร์ก็ดัง สรุปครีบว่าเป็นที่แอร์ครับ แต่จะเป็นที่ส่วนหน้าครัชแอร์ ผมเคยเป็นอาการแบบนี้ ตรวจเช็คหลายที่มากๆ จนสรุปว่าเป็นทีาแอร์ครับ แต่แอร์รถผมเย็นปกติดีทุกอย่างนะ ลองพิจารณาดูครับ (อีกอาการที่น่าจะเป็นเสียงเครื่องเขก ซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่เครื่องเขก )
nida1
กระทู้: 15
« ตอบ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 08:36:31 PM »
 http://www.lancer-exclub.com/forum/index.php?topic=47325.0
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
