Omega909 Super Engine Oil Additive
สั่งซื้อ Omega 909 ที่นี่https://www.lazada.co.th/omega-lubricant-supply-center/?langFlag=th&q=All-Products&from=wangpu&pageTypeId=2หรือสั่งซื้อ Omega 909 ที่นี่https://shopee.co.th/shop/77674126/search line ID : rangsi54 Omega909 Super Engine Oil Additiveเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องเครื่องยนต์ ด้วยสารที่เป็นนวัตกรรมทางเคมีชั้นสูง ไม่มีส่วนประกอบของคลอรีนและกำมะถัน รวมถึงอโรเมติกไฮโดรคาร์บอน ไม่สร้างคาร์บอนตะกอนตกค้างและกากยางเหนียว Omega 909ประกอบด้วยสารเติมแต่ง 22 ชนิดในหนึ่งเดียวกับคุณสมบัติVII(Viscosity Improver) ที่ให้ข้อดีของโมโนเมอร์และโพลิเมอร์โดยไม่มีข้อด้อย เพิ่มพิกัดการหล่อลื่นสูงสุด มีความเสถียรอย่างยิ่งยวดสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงภายในห้องเผาไหม้ในภาวะการใช้งานที่รุนแรงและต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-แก้ปัญหากำลังเครื่องยนต์ตก เพิ่มกำลังอัดและแรงม้าทำให้อัตราเร่งสูงขึ้น รอบเครื่องตอบสนองทันใจในรถที่ใช้ความเร็วสูง
-ให้ความรูสึกยอดเยี่ยมในการขับขี่ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นในระดับสูงสุด
-เครื่องยนต์แน่น แกร่ง แรงขึ้นและอึดขึ้น เครื่องไม่ร้อนจัดขณะที่เพิ่มแรงบิดอย่างต่อเนื่องเช่นทางขึ้นเขา
-แก้อาการเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เฟืองท้ายเสียงดัง ให้เดินเรียบ เงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
-มีคุณสมบัติที่ทนต่อการปรับเปลี่ยนรอบเครื่องอย่างรวดเร็ว
-ป้องกันแหวนลูกสูบติด ช่วยให้การทำงานของลูกกระทุ้งวาล์วคล่องขึ้น หล่อลื่นปลอกวาล์วให้ทำงานได้อย่างอิสระและสะอาด
-ลดปัญหา LPG, NGV, CNG ช่วยปรับจูนง่าย
-ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น 10-15 %
-ลดการพร่องของน้ำมันเครื่องอย่างชัดเจน
-ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและกรองน้ำมันเครื่อง
-ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อนอย่างรุนแรงเมื่อหยุดใช้งานมานาน
-เครื่องติดง่ายแม้ในอากาศเย็น
-โอเมก้า909ไชัได้กับเครื่องยนต์ทั้งเบนซิน ดีเซล LPG NGV เครื่องยนต์ปรับแต่งทุกชนิด
ปริมาณการเติมเครื่องยนต์
- ปริมาณความจุน้ำมันเครื่อง 2-3 ลิตร ใช้ ½ หลอด
- ปริมาณความจุน้ำมันเครื่อง 4-6 ลิตร ใช้ 1หลอด
- ปริมาณความจุน้ำมันเครื่อง 7-8 ลิตร ใช้ 1-1½หลอด
วิธีการเติม (ห้ามเติมขณะเครื่องเย็น)
1.ดับเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ร้อน
2.เติมOMEGA909 ในช่องเติมน้ำมันเครื่องโดยคว่ำหลอด
3.สตาร์ทเครื่องรอบเบาประมาณ 3 นาที
