ผู้เขียน หัวข้อ: วาล์วสำหรับอุตสาหกรรม  (อ่าน 2 ครั้ง)
mossade4T
กระทู้: 2325
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:32:09 PM »
วาล์ว (Vavle) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลว เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิดหรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้ของเหลวไหลในระดับที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่าย ป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลมาผสมกัน ส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ
ชนิดของ วาล์ว แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1.     วาล์ว ตัดตอน (Isolating valves)
        -  ปกติ ปิดสุด หรือ เปิดสุด
        -  การใช้งานเพื่อตัดอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากระบบ
2.     วาล์ว ควบคุม (Control valves)
        -  ปกติ ปิดสุด, เปิดบางส่วน, เปิดสุด
        -  การใช้งานเพื่อปรับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
        -  การควบคุมนั้น สามารถออกแบบให้ควบคุมได้ทั้ง ความเร็ว, ความดัน,ปริมาณ หรืออุณหภูมิ สุดแล้วแต่จะต้องการ
3.     วาล์ว กันกลับ (Check valves)
        -  ปกติ ปิด หรือ เปิด
        -  การใช้งาน เพื่อควบคุมทิศทางการไหล ยกตัวอย่าง เช่นเดียวกับรถเดินทางเดียว หรือ one way ไม่อนุญาตให้ไหลย้อนกลับได้
4.     วาล์ว ควบคุมความดันสูงสุด (Maximum pressure control valves)แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
   4.1    Relief valves (รีลิฟ วาล์ว) เป็นวาล์วนิรภัยประเภทที่ใช้งานทั้งกับก๊าซและของเหลว โดยจะรักษาควบคุมความดันให้ได้ตามที่ตั้งเอาไว้ เช่น รีลีฟวาล์วของอุปกรณ์ ไฮดรอลิกปั้ม (hydraulic pumping system)
   4.2    Safety valves (เซฟตี้ วาล์ว) เป็นวาล์วนิรภัยที่ใช้กับ ก๊าซหรือไอน้ำเท่านั้น จะเริ่มเปิดเมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้ และจะเปิดเต็มที่เมื่อความดันสูงกว่าที่ตั้งไว้ 3% จากนั้น เมื่อความดันลดลงมาต่ำกว่า 3 % จึงจะปิด
ยกตัวอย่างเช่น
       ตั้งค่าไว้                                          2,000  psig
   Safety valve จะเติมที่ที่       2,060 psig (+3%)
        จะไม่ยอมปิดจนกว่าจะลดความดันเหลือ     1,940 psig (-3%)
ในการออกแบบหรือติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด
  1. ความดัน (pressure) : ได้แก่ ความหนา, การออกแบบ seat, การออกแบบ actuator
  2. อุณหภูมิ (temperature) : ได้แก่ โลหะ, การออกแบบ seat, เลือกชนิดpacking การยืด หด ขยายตัว
  3. ปริมาณ (volume) : ได้แก่ จะให้สามารถต้านการไหลเท่าไร, ลักษณะการไหลเป็นแบบใด (flow pattern), การออกแบบ actuator
  4. การควบคุม (control) : ได้แก่ ออกแบบ seat, ออกแบบ stem,ออกแบบ actuator
  5. ชนิดของของไหล (type of fluid) : ได้แก่ น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส ไอน้ำ(water, oil, gas, steam)
  6. สารเจือปน (purity of fluid) : ได้แก่ เรื่องสารที่เป็นของแข็งในของไหลที่จะผ่าน วาล์ว ทำให้เกิดการสึกกร่อนได้
  7. ความเป็นรกรดด่าง (pH) : ได้แก่ การออกแบบให้ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  8. การต้านทานการไหล (flow restrictions) : ได้แก่ การออกแบบ วาล์ว ให้มีประสิทธิภาพ
จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วทองเหลือง จำหน่ายข้อต่อวาล์ว ไอทีพี เพาเวอร์ บจก.
Water Safety & Flow Control
Control Valves
บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด
        จำหน่าย Watts Valve ,Watts Thailand วาล์ว วาล์วน้ำ วาล์วลม วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วทองเหลือง ข้อต่อวาล์ว ฟิตติ้ง ปั๊มน้ำ ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มเคมี ปั๊มของเหลว อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางไฟฟ้า Jaguar Air Compressor ปั๊มลม Jaguar, ขายปั๊มลม, ซ่อมปั๊มลม, รับซ่อม เซอร์วิส ปั๊มลม
สนใจติดต่อ
ที่อยู่ : 241/2 ชั้น3 ซ.พัฒนาการ20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพม 10250
โทร : +662 319 2364 , +662 319 1696 , +668 1484 2024
แฟกซ์ : +662 319 1698
อีเมล : itpc@ksc.th.com , admin@itppower.com
itppower.brandexdirectory.com
www.itppower.com
www.wattsvalvethailand.com
