หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเรื่องรอบเครื่องบนต์เบาสั่น และอาการเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์  (อ่าน 31845 ครั้ง)
pomb1
Like : 5
กระทู้: 1051
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:42:34 PM »
สวัสดีคะ
พอดีเพิ่งหัดขับรถ ซื้อ EX 1.8 ltd. มาได้เกือบ 2 เดือนแล้วค่ะ เช็ค 1,000 กม.เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรคะ แต่พอหลังจากนั้นได้ไม่นาน มีปัญหาเรื่องเวลาสตาร์ทรถแล้วรอบไม่ขึ้นอ่ะ มันจะสั่นๆ สะอึกๆ ซักพักก็ดับไป ก็รอว่าจะมีอาการแบบนี้อีกมั้ย สังเกตมาเรื่อยๆ ก็เจออาการแบบนี้อีก 2-3 ครั้ง สันนิษฐานเองนะคะว่าเกิดจากน้ำมัน e85 หรือเปล่า เพราะเติม e85 มาตลอดค่ะ และเวลาจอดรถตากแดดนานๆ พอมาสตาร์ทจะเกิดอาการแบบนี้ แต่บางครั้งก็ไม่เป็นค่ะ มีใครเคยเจออาการแบบนี้มั้ยคะ ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปเข้าศูนย์ค่ะ หลังจากนี้จะลองเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊สโซฮอลล์ 91 ดูก่อน เพื่อจะดูว่าจเกิดอาการแบบนี้อีกหรือไม่ค่ะ ทราบเรื่องยังไงแล้วจะมาบอกนะคะ ถ้าใครเตยเจออาการแบบนี้รบกวนแนะนำด้วยนะคะ
อาการเหมือนที่ผมเคยเป็นนะ น่าจะเป็นที่แรงดันในถังน้ำมันอะครับ ผมเป็นตอนที่เติม E85 ใหม่ๆ หลังจากใช้ E20 ฯลฯ มาพักนึง ตอนนี้หายสนิทแล้วครับ
freespace
กระทู้: 67
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 04:38:44 PM »
รอบเรื่องผมจะขึ้นไปแช่อยู่ที่ 1500 ตอนสตาร์ทใหม่ๆ เกือบนาทีแลวก็ลงมา 900 ปกติ กับตอนติดไฟแดงเวลาแอร์ทำงานมันจสวิงมาก บางทีตำลงไปอยู่ที่แค่ 500 เอง อาการนี้มันผิดปกติไหมครับ รบกวนคุณมลหรือท่านไดรู้ตอบหน่อยครับ หากจะให้ PM ข้อมูลรถให้ก็ยินดีครับ
ขอบคุณครับ  //-
DaiSai
กระทู้: 23
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:38:13 PM »
ขอบคุณครับ  //-
รถผมก็เป็นครับ. . . รอบแช่ตอนสตาร์ทนี่ปกติครับ เพราะเครื่องเย็น ส่วนรอบเดินเบานี่ต้องเค้าศูนย์ให้เค้าเซ็ทให้ใหม่ครับ แล้วจะดีกว่าเดิม แต่ก็จะเป็นอยู่บ้าง แต่ความถี่น้อยลงครับ
freespace
กระทู้: 67
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 02:31:13 PM »
ขอบคุณครับ  //-
ขอบคุณครับ คงจะลองให้ศูนย์เซ็ตให้ดูเพราะใกล้พันโลแล้ว เซ็ตแล้วเป็นไงจะมาบอกล่าวกันครับ *::
pomb1
Like : 5
กระทู้: 1051
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 12:07:08 PM »
เรื่องนี้แนะนำศูนย์หัวหมากเลยครับ ผมหายแล้ว
ซีเครท
Secretz
ระดับโคตรแมพขิง
กระทู้: 16398
Past and Present
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 12:11:12 PM »
พี่ป้อม รถมีนเริ่มเป็นละศูนย์หัวหมากหายชัวใช่ม่ะครับ....
Brought you by Secretz No.4
Varis with Original Runduce / SV Auto / TWG / YATT /  Lenso / Hankook / TRC
_______________________________________________________________ //
pomb1
Like : 5
กระทู้: 1051
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 12:47:29 PM »
เท่าที่รู้หายมาหลายคันแระนา ของผมก้อหายอ่ะ ไงลองเข้าดูมีน
ซีเครท
Secretz
ระดับโคตรแมพขิง
กระทู้: 16398
Past and Present
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 02:02:09 PM »
เดียวจะต้องลองเข้าไปครับ ^^
merovingian
กระทู้: 320
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 03:56:03 PM »
ศูนย์ไหน แก้หาย ก็บอกกันบ้างนะครับ ^ ^
Jeravech
ฉลามขาวเวชกรรม
กระทู้: 1099
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 07:45:19 PM »
ของผมเริ่มอาการเป็นมา 1 อาทิตย์แล้วครับ เป็นตอนเช้าเท่านั้น start เครื่องสักครู่ประมาณ 1 นาที รอบเริ่มวูบและแกว่งอยู่ที 500 + สั่นๆ พอเร่งเครื่องอาการก็หายครับ แต่วันนี้พอสั่นเสร็จเครื่องก็ดับเลย พอ start ก็ปกติ..งานเข้าแล้วใช่ไหมครับ ผมพึ่งเติม E85 มา 2 ถังติดกัน(แต่ก่อนใช้สลับกันทุก E) Undecided
Jeravech
ฉลามขาวเวชกรรม
กระทู้: 1099
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:01:47 AM »
นัดกับ 0 หัวหมากไว้แล้วครับ(7 ต.ค. 7.30 น.)
merovingian
กระทู้: 320
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 11:39:45 AM »
คนที่เติม E91 ,E95 อย่างเดียว มีอาการเครื่องสั่นบ้านมั้ยครับ
pomb1
Like : 5
กระทู้: 1051
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 12:41:53 PM »
เป็นไงมั่ง รายงานผลด้วยค๊าบ
djbeater
กระทู้: 693
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 12:53:51 PM »
เป็นเหมือนกันครับ บางทีจอดอยู่เหมือนมีคนมาเขย่ารถเลย
Jeravech
ฉลามขาวเวชกรรม
กระทู้: 1099
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 06:17:21 PM »
ผมส่งรถเข้า 0 หัวหมากตามที่ได้นัดไว้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. และได้แสดงผลตอบรับที่ได้จาก 0 หัวหมากไว้อีกกระทู้หนึ่ง(กระทู้เกี่ยวกับคลิบเครื่องสั่นครับ)..คือส่งแต่เช้าเลยครับ 7.00 น. กะเป็นรถคันแรกเลย..ใช่ครับเป็นรถคันแรก  แล้วทาง 0 โทร.แจ้งให้ไปรับเวลา 13.30 น. ครับเรียบร้อยสะอาดใหม่เอี่ยม+ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แล้วทาง 0 ก็เรียกพี่..พิชิต..มาให้คำอธิบาย ..พี่เค้าบอกว่าได้ Learn ECU ให้ครับ อาการที่เกิดขึ้นเป็นการพยายาม reset  กล่องโดยอัตโนมัติครับ ซึ่งไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด  เรียนรู้เพื่อจะได้จดจำอะไรทำนองนี้ครับ ซึ่งตามปกติแล้วเราควรทำทุกครั้งที่มีการสลับน้ำมัน..โดยวิธีง่ายๆอีกวิธีก็คือ หลังจากที่สลับน้ำมัน(เติมเสร็จใหม่ๆ)ควรจะวิ่งช้าๆไม่ให้เกิน 60 เพื่อให้กล่องได้ทำความรู้จักกับน้ำมันที่เราพึ่งเติมไป ขับไปสักระยะหนึ่งจึงจะเหยียบได้ตามปกติครับ..แล้วปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก(เดี๋ยวมาคอยดูกัน)   แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วหละ ผมจะทำการ reset เองได้ไหมครับ โดยที่ไม่ต้องมารบกวนพี่อีกง่ะ   พี่เค้าสอนผมอยู่ 2 รอบ เพราะรอบเเรกมันงงๆครับ  ตามนี้ก็แล้วกันถ้าผมจำไม่ผิด  1. เปิดสวิทซ์โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องยนต์ 10 วิ แล้วดับเครื่อง(ทำ 2 รอบครับ) 2.start เครื่องยนต์ทิ้งไว้เลย ประมาณ 10 นาที(ประมาณว่าพัดลมหน้าเครื่องเริ่มทำงาน(ห้ามเปิดแอร์ในขั้นตอนนี้) ลำดับสุดท้าย 3. ให้ทำเหมือนข้อ 2 แต่เพิ่มเปิดแอร์เข้าไปครับ(โหลดเครื่องมันหน่อย) ทำประมาณ 10 นาที..ตามนี้เลยครับที่พี่เค้าทำอยู่.......มีของแถมด้วยครับ(พี่พิชิตใจดีจัง) พี่เค้าสอนวิธีบำรุงรักษาเกียร์ให้ด้วย เริ่มจาก start รถจอดอยู่กับที่ แล้วเปลี่ยนเกียร์ไปทีละเกียร์ ทุกๆเกียร์ เกียร์ละ 5 วิ เลื่อนลงไปเรื่อยๆครับจนครบ..แค่เนี่ย ลองกันดูนะครับเพื่อนๆ  พี่ๆ น้องๆ  สรุปแล้วรถรุ่นนี้มันจะเรียนรู้พฤติกรรมการขับ การเปลี่ยนน้ำมัน อยู่ตลอดเวลา  ถ้าเราเข้าใจมันแล้ว..ขับสนุกครับเพราะมันอัจฉริยะมากกกกกกก....ตอนนี้ผมใช้มา 4 วันแล้ว ทุกอย่างปกติครับ *::
merovingian
กระทู้: 320
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 10:45:16 AM »
ความลับของ CVT ยังมีอีกมั้ยเนี้ย Huh??
Jeravech
ฉลามขาวเวชกรรม
กระทู้: 1099
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:08:48 PM »
ผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้ว..ยังปกติครับ Smiley
ซีเครท
Secretz
ระดับโคตรแมพขิง
กระทู้: 16398
Past and Present
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 12:26:07 AM »
วันนี้ ว่าจะเข้า ศูนย์ หัวหมาก ด้วย >< ฝนตก เลย นอนเพลิน เลย เห้อ ><
freespace
กระทู้: 67
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 07:28:32 PM »
เข้าทำมาแล้วที่ศูนย์หัวหมากครับ ทางศูนย์แจ้งว่าปรับตั้งค่าการเรียนรู้เอทานอลใหม่ (ซึ่งผมเติมแค่ E85 แต่ไม่ได้แจ้งศูนย์นะครับว่าเติมชนิดเดียวเท่านั้น) ปรากฎว่าผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็เป็นอีกครับ งง เลย ว่าจะลองวิธีที่คุณ Jeravech บอกดูก่อนว่าจะช่วยได้ไหม Wink
Jeravech
ฉลามขาวเวชกรรม
กระทู้: 1099
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 10:13:16 AM »
ตอนผมเข้าเช็คก็ได้แจ้งทาง 0 ว่าได้ใช้ E85 ติดต่อกันมา 3 ถัง(ก่อนหน้านี้ผมใช้สลับทุก E ครับ)......หลังจากออกจาก 0 มาเกือบ 2 อาทิตย์แล้วของผมยังปกติครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
